我来回答 +关注问题 1个人关注此问题
要怎么敷面膜才能达到最好的护肤效果?
平时敷面膜我都是坐着,边敷面膜边看电脑,不过听说敷面膜最好要躺着敷,效果才好,大家都来说说敷面膜的一些细节,让皮肤更好地吸收面膜的精华成分,达到更佳的护肤功效。
44个问答
vvbbc 顾问
一定要躺着敷,时间不要太长,敷完可以轻轻按摩促进吸收。
chenjie8220 顾问
面膜一般敷15分钟,时间长了反而没有效果,敷面膜前可以蒸脸,让脸部毛孔打开,用上肌底液,效果就很好
zzx呐 能手
洗个热水澡 用热气把脸的毛孔打开后 再敷上一张从冰箱里冰好的面膜 真的超级舒服的
君君Jodie 小白
我敷面膜基本都是做完所有事情后,就躺在沙发上一边敷面膜一边听下音乐咯。
Angel_8y 新人
先把青春露擦在脸上,然后敷面膜,效果棒棒的
小雨点点飞 顾问
在用面膜前,我一般会在洁面后前用爽肤水,再涂上精华,然后再用面膜。
夏雨润田 小白
我会在敷面膜前给肌肤用些保湿精华,然后再敷上面贴膜,这样会事半功倍的效果呢。面膜的保湿功效会成倍的提升。而且冬季气温低,我会把袋装片面膜泡在30-40°左右的温水里面。这样更加适合肌肤吸收。
夏雨润田 小白
wzj1227 新人
洗澡以后,毛孔打开,这个时候是敷面膜最好的时候,吸收效果才好。
星宇妈 新人
敷面膜之前最好彻底清洁肌肤,可以根据个人习惯,就是热毛巾敷脸让毛孔充分打开,更好的吸收面膜的养分,然后拍上爽肤水,敷面膜最好是平躺,利用地心引力使肌肤更好的吸收
cryinglsf 顾问
我个人是建议要彻底的清洁以后再敷面膜,带妆敷效果就会差一些,还有洗澡的时候可以顺便敷水洗的面膜,清洁的也蛮好的,等彻底打开毛孔以后再敷个片状面膜就很完美了,还有定期去角质,如果有条件的话最好配合仪器,面膜效果会放大加倍
Tournesol 新人
我会配合美容仪的导入模式,加快精华的吸收
小鱼卷 小白
毛孔放松后再敷面膜效果更好,比如洗澡后、蒸脸后效果更好,再就是用面膜前涂抹厚厚的精华,可以促进进一步吸收
tracy1985 新人
首先要选择小分子面膜,第二浴后使用效果会更好,面膜后有用上保湿滋润的面霜敷面膜的什么时候做最好,这个一般是在睡觉前的一个小时时间比较好。一般是在晚上11点前睡觉是最好的,对人的皮肤修护是最好。
装在盒子里的云朵 新人
第一步是清洁干净皮肤,接着可以根据皮肤状态来选择适合的面膜,可以先拿化妆棉沾上精华敷在脸上,然后再贴上面膜,双重美白效果更赞
1。清洁是最基础、最关键的。
2。洁面后,30内就要马上用护肤品。爽肤水一定要用,它可以起到二次清洁和补水保湿的作用。
3。爽肤水之后,使用精华液。
4。精华液之后,敷面膜,这时吸收的效果是最好的。15分钟后取下来。然后进行按摩,把精华液充分吸收。
5。按摩后,马上使用面霜或者乳液,巩固之前的补水工作,长效锁水。
sasa147852 教主
敷面膜之前把脸彻底洗干净,敷面膜的时候可以配合蒸汽机使用,效果会更好,养成良好的作息时间也是对皮肤很好的
吟碎语 能手
我也是最近听说敷面膜最好躺着敷,因为坐着敷面膜容易让脸部皮肤下垂。
如果单纯从吸收来讲,我觉得敷面膜前做好清洁工作,敷完面膜记得按摩肌肤,让肌肤更快更好的吸收面膜精华。
高音谱号 小白
可以先用温热的毛巾敷到脸上帮助毛孔打开,再用面膜就会更好哦
小小巧儿 顾问
在做皮肤清洁后,再用上爽肤水,然后再敷面膜。
